夏天的雪
第1楼2015/01/21
这个值也不一定就是定值吧
hnteng
第2楼2015/01/21
如果中间没有什么过滤装置,不接通常是2bar以内,也就是0.2MPa以内,有时是0。 如果在0.5MPa以上,一般有地方小堵。如果在1MPa以上,绝对是有地方堵了。
flyaway
第3楼2015/01/23
系统压力和流动相比例、种类、柱温、流速、色谱柱种类、色谱柱尺寸等等都相关。没有固定值。
第4楼2015/01/23
压力太高就要排查哪边有堵塞了
bingshanzhimo
第5楼2015/01/24
不接柱子压力应该是0
上党之巅
第6楼2015/01/24
你说的不可能,除非断掉泵的电源。
houjjun
第7楼2015/01/25
得看什么色谱柱
zhaohua8011
第8楼2015/01/26
与试验的色谱条件有关!Agilnt1260 四元低压泵 泵压力最大为600bar,通常试验做到200bar就比较容易崩开!
第9楼2015/01/26
[quote]原文由 houjjun(houjjun) 发表:得看什么色谱柱不接色谱柱
小不董
第10楼2015/01/26
不接柱子,但管路大小和流速都有一定影响。
