老多_小多
第1楼2015/01/21
你的样品含盐浓度高吗?进个样品加标试一试
liuhuimuyi
第2楼2015/01/21
盐浓度0.4M,很高,但是之前测都很好。
第3楼2015/01/21
标样测了,很好
第4楼2015/01/21
盐0.4M,和预柱能有关系不,有一次预柱装反了,发现又纠正过来。
第5楼2015/01/21
你要在样品里加标准,如果标准出峰正常,就不是预柱问题,我估计是你的盐浓度太大,出峰时间改变了
夏天的雪
第6楼2015/01/21
在含盐的样品中加点标样,看能否出峰
浪淘沙隐
第7楼2015/01/21
含的盐是什么盐呢?
hujiangtao
第8楼2015/01/21
四环素类标准上用草酸的多吧
第9楼2015/01/22
含盐加标不出峰,纯水加标出峰,面积小。换了色谱柱测其他物质,也没峰了,难道进样系统坏了?前几天把保护住和分析柱之间的不锈钢管换成PEEK管,和这个有关系吗?
第10楼2015/01/22
