超纯水和ICP-MS之间的关系
  • 厦门锐思捷
    2015/01/20
常用设备综合讨论
  • 电感耦合等离子体质谱 (Inductively coupled plasma mass spectrometryICP-MS)是极为灵敏的分析技术,能够分析成有多种元素的样本,灵敏度可达到ppt甚至是sub-ppt等级。
    在使用ICP-MS的过程中,无可避免地需要大量地使用纯水作为溶剂及冲洗液,因此水质的好坏将会大大地影响分析结果的准确性。
    影响ICP-MS的水中污染物主要有以下几类:
    1. 有机污染物:当仪器遭有机物污染时,会产生一连串严重的后果。首先,污染物有可能会累积于雾化器(nebulizer)和雾化室(spray chamber)的表面和管在线,随着实验次数增多,待测物的雾化效率会愈来愈低,降低分析方法的灵敏度和准确性降低;除此之外,许多有机污染中含有金属和其他无机元素,当这些物质释出进入后端的质谱仪,即会造成背景值升高和影响分辨率。
    2. 离子:离子污染会造成溶剂的离子强度改变,如果是钠离子及钾离子污染时,更有可能和待测物形成加合物(adducts),干扰后端的质谱分析。而如果污染的离子种类和待测样本相同时,则会得到不正确的分析结果 (false-positive)
    3. 细菌:细菌会分泌许多有机污染物及盐类,使得分析方法的背景值升高和影响分辨率。
    4. 胶体(colloids)和微粒:水中如果遭许多胶体或微粒物质污染时,会使管路产生阻塞,长期下来将造成机器的损害。而胶体中的有机物和无机盐类亦会使背景值升高和影响分辨率。
    为了防止ICP-MS遭受痕量元素污染,导致分析结果出现错误,纯水系统必需定期维护,并且定期检测水质是否达标(电导率 > 18.2MΩ*cmTOC<5 ppb,痕量元素浓度小于1ppb)。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:今日第一贴
  • jiasheng
    第1楼2015/01/20
    简单点讲就是买个贵的纯水机。
  • qianguiyun1
    第2楼2015/01/20
    看来水的质量还是蛮重要啊
  • 面对面想你
    第3楼2015/01/21
    做痕量测试,肯定是要用超纯水的。
  • 厦门锐思捷
    第4楼2015/01/21
    最经济的方法就是现取现用。
    jiasheng(jiasheng) 发表:简单点讲就是买个贵的纯水机。
  • 厦门锐思捷
    第5楼2015/01/21
    做高端实验的情况下对水质的要求比较高的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:看来水的质量还是蛮重要啊
  • 厦门锐思捷
    第6楼2015/01/21
    我们所说的超纯水就是电阻率达到要求,但是真正意义上的超纯水除了电阻率外还有TOC,热源,内毒素,微生物等等要求
    面对面想你(jackcong) 发表:做痕量测试,肯定是要用超纯水的。
  • 面对面想你
    第7楼2015/01/21
    是的,如果电阻率都能达到要求,其他指标也没什么问题了。
    楼主说的也确实是,国家标准确实关注好几个指标,但如果大家买纯水机,都要检测这些指标,那就成本翻几番!
    厦门锐思捷(SH101786) 发表:我们所说的超纯水就是电阻率达到要求,但是真正意义上的超纯水除了电阻率外还有TOC,热源,内毒素,微生物等等要求
  • qianguiyun1
    第8楼2015/01/21
    说的是
    厦门锐思捷(SH101786) 发表:做高端实验的情况下对水质的要求比较高的。
  • 金条
    第9楼2015/01/22
    理论上确实如此。。实际中。好像也没有现取现用。结果也还不错
  • 绿水180
    第10楼2015/01/22
    纯水机去除有机物质难度大哦,不知道你们怎么处理的,我们用的是煮沸两次,好麻烦哦
