纺织品检测
石头雨
第1楼2015/01/21
肯定是主板有问题了。
我是一个小兵
第2楼2015/01/21
是什么型号的分光光度计?
第3楼2015/01/22
可以找外部的人员来修理一下。
WUYUWUQIU
第4楼2015/01/22
这个需要更换了吗
第5楼2015/01/22
可以通过换件的方式实施,如果有两台的话更换一下看看,如果将好的主板换到这个设备上能正常使用的话就是原来的主板有问题了。
第6楼2015/01/22
就是国产的721
第7楼2015/01/22
准备拿出去维修一下
第8楼2015/01/22
721应该很皮实的。看看是不是灯丝老化,先换个灯头试试
第9楼2015/01/23
已拿出去检修了
小鱼625
第10楼2015/01/27
1、反应慢还是反应不稳定,数值乱跳啊?2、我用过好几种分光光度计,有国产的,进口的,反应速度都很快。3、光路系统反馈主板显示坏啦,维修或换新的吧。4、现在有带自动进样器的,正在申购中。
