立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
日晒牢度的影响因素和改进措施
西北风
2012/02/21
私聊
纺织品检测
日晒牢度的影响因素和改进措施
.1
活性染料的结构
1.1.1
染料母体的影响
活性染料按染料的母体进行分类,主要有偶氮型、蒽醌型,酞菁型,甲脂型等
一般浅色中黄、橙、红色是不含金属的单偶氮染料:红玉紫、深蓝、棕、灰、黑是含金属的单偶氮染料或双偶氮染料;蒽醌酞菁型结构以蓝色色谱为主。一般偶氮染料日晒牢度较差,含金属偶氮结构、蒽醌型、酞箐型和
E0N
型染料日晒牢度较好。
1)
偶氮染料
偶氮染料的光褪色是一种光氧化反应,偶氮基上电子云密度越大,这种染料越容易被氧化。在偶氮基的邻、对位引入吸电子基后,电子云密度降低,光氧化反应不易发生,从而可提高染料的日晒牢度。反之,如果引入给电子基,偶氮基上的氮原子电子云密度增大,使光氧化反应加速,会使染料的日晒牢度降低。
2)
蒽醌型染料
一般来说,蒽醌型染料的日晒牢度比偶氨型染料高蒽醌型染料的光褪色比较复杂,氨基蒽醌在有氧的情况下,光褪色的第一步是生成羟胺化合物,进一步反应更为复杂,取决于氨基生成羟胺的难易。因此氨基的邻或对位如有给电子基,使氨基的电子云密度增大,愈易氧化,染料的日晒牢度愈低。反之,在氨基的问位引入吸电子基,日晒牢度则提高。
3)
酞菁型和甲脂型
这类染料是铜络合物,日晒牢度很高,是一类牢度优异的蓝色染料。
1.1.2
活性基的影响
活性染料的日晒牢度还与活性基结构有关,比如,乙烯砜型日晒稳定性较好,一氯均三嗪和二氯均三嗪日晒氧化牢度尚可,但二氟一氯嘧啶日晒稳定性就较差,同时活性基的位置不同,日晒稳定性也有所差异,如两个含有双异种活性基的红色染料,当两个异种活性基的位置位于间位时,日晒牢度为
级,当两个异种活性基的位置为对位时,其日晒牢度为
4
级。
1.1.3
活性染料的连结基的影响
活性染料的日晒牢度也与连结基结构有关。常见的连接基有甲氨基和亚氨基连结基,由于甲氨基电子云密度大,因而这类连接基的染料日晒牢度稍差一些。
1.2
织物性质的影响
试验证明,经活性染料染色的织物的含湿水平是影响染料日晒褪色速率的一个重要因素,例如将空
气相
对湿度从
45
%提高到
80
织物的日晒褪色速率可提高到原来的
倍,其原因是高的空
气相
对湿度使促使纤维溶胀,水分和空气容易扩散进入纤维,从而加速染料的褪色。
1.3
染色及后整理的影响
1.3.1
染色深度及浮色的影响
染色织物的日晒牢度与染色深度有关。染色深度越大,染料在织物上聚集颗粒也越大,单位重量的染料暴露于空气中的比例越小,日晒牢度越高
对于浅色织物,染料在纤维上的聚集体比例较小,日晒牢度相应也趋于下降。工厂中日晒牢度等级不能满足要求的一般为中色和浅色,有的浅咖啡色织物,经过日晒牢度测试后,红色色光几乎完全失去,色变比较明显。染色工艺的选择是否得当,染色后水洗和皂洗是否彻底,都会影响织物上存在的未固着染料和水解染料即浮色的量。浮色的日晒牢度明显低于已经固着的活性染料,因此,染色后处理情况不当也会影响织物的日晒牢度。
1.3.2
固色剂的影响
固色剂的使用大大提高了活性染料摩擦牢度
水洗牢度及沾色牢度。一般阳离子型低分子或多胺型固色剂处理后织物的水洗牢度都在
4
级,但经这类固色剂固色的织物日晒牢度有所下降。季铵盐型阳离子固色剂固色后的日晒牢度相对下降少些。
1.3.3
柔软整理的影响
用阳离子型柔软剂对棉织物进行柔软整理会使活性染料的日晒牢度有所下降,主要是因为柔软剂经过日晒,发生黄变,从而使得织物的色光也发生变化。
1.4
测试条件和衡量标准的影响
日晒牢度的测试条件在一定程度上影响牢度等级。耐晒牢度测试仪器不同,光源不同,测试时含湿率的不同,对测定的牢度等级都有影响,采用不同的标准也有影响
ISO
105B02
1994
是按
级评定的:
AATCC16-1998
及
AATCC-20AFU
是按
级评定的,不同的标准评定出来的日晒牢度等级有所差异。
提高织物日晒牢度的措施
2.1
染料的选用
在提高日晒牢度方面,染料的选择是关键。应首先选用日晒牢度高的三原色。在三原色中,日晒牢度高的黄色染料多为吡啶啉酮和以吡啶酮为偶合组分或以
2-
氨基
-3
6
8-
萘三磺酸为重氮组分的单偶氮染料,由于它们的偶氮基邻位都引入了吸电子基,使偶氮基上氮原子的电子云密度降低,不利于生成氧化偶氮化合物,从而阻止或减少光氧化反应的发生,因此这些染料的日晒牢度很好,如
C.I.
活性黄
2(K
型,
6
7
级
C.I.
活性黄
145(KM
型,
6
7
级
等。
蓝色色谱日晒牢度高的染料多以蒽醌型、酞菁型、甲脂型为母体结构,涉及的染料如蒽醌结构的
C.I.
活性蓝
2(6
7
级
C.I.
活性蓝
74(6
7
级
,酞菁结构的如
C.I.
活性蓝
14(7
8
级
C.I.
活性蓝
15 (6
7
级
。红色色谱活性染料的日晒牢度普遍较低,特别是浅色,只有一些偶氮基
个相邻位置含有配位能力的羟基,与铜形成稳定的螯合环,可以提高日晒牢度,如
C.I.
活性红
23(7
级
) C.I.
活性红
7(6
7
级
现在各国染料大公司正在开发日晒牢度好的新型活性染料,以满足市场的需要。
台湾永光染料公司推荐一套日晒牢度很高的适用于浅色染色的活性染料,它的三原色为
Everzol Yellow C
GL
RedC
一
3B
及
Blue
BB
。万得公司推出的
MegafixBL
高日晒牢度活性染料,
Ciba(
汽巴
公司的
CibacronPN
型,
Clariant(
科莱恩
公司的
DrimareneCL
C
型都具有良好的浅色日晒牢度。同时对于需要拼色的色织物,各组分染料的日晒牢度等级应相当,其中一组分的日晒牢度差,将会影响整个混合色的日晒牢度。混合色组分中含量相对较少的染料可选择日晒牢度等级高的染料,从而保证织物整体色牢度的日晒等级。
2.2
皂洗剂的选择
染色过程中,应制定合理的染色工艺,充分皂洗、水洗,尽量减少水解染料和浮色的量以提高织物的日晒牢度。
LTF
一
s800
是一种良好的活性染料皂洗剂,皂洗后织物的沾色牢度达到
4
级,大大减少了浮色的存在。上海大祥化学工业有限公司的
C
一
80DX
也是效果良好的皂洗剂。
2.3
固色剂选择
目前的固色剂大致有
3
种:阳离子表面活性剂固色剂、非表面活性季铵盐型固色剂和反应型固色剂。
2.3.1
阳离子表面活性剂固色剂
大多是季铵盐、锍盐或磷盐。此类固色剂与染料在纤维上生成色淀,虽水洗牢度很好,但往往会降低染料原有的日晒牢度。所以当日晒牢度要求高时,尽量避免选用这类固色剂。
2.3.2
非表面活性季铵盐型固色剂
该固色剂既不属于合成树脂,本身又不具有表面活性,一般含有两个或多个季铵基团。此类固色剂和铜盐混合使用也能提高活性染料的日晒牢度
例如固色剂
NFC
是一种阳离子型多胺缩合体和特殊金属盐的混合物,应用时色变小,不影响染色的色光牢度,并有很好的皂洗牢度。
2.3.3
反应型固色剂
活性染料染色以染料
纤维共价键结合,具有优良的湿处理牢度,但部分染料染色后会发生断键,水解,针对这种情况,反应型固色剂既具有与纤维结合的活性基团,又具有能与染料阴离子结合的阳离子基团,具有这种交联作用的固色剂,牢度更好。
这类固色剂如
LTG
一
8080
,不影响色光,且日晒牢度佳。另外用在真丝织物上的
LTF
S6F
固色剂,提高皂洗、摩擦等牢度的同时不影响手感、色光和日晒牢度。其它的如上海大祥化学工业有限公司的固色剂
3A
粉、上海助剂厂的固色剂
DS
等,这类固色剂使用后,织物的色变小,日晒牢度不下降
2.4
柔软剂的选择
2.4.1
阴离子型柔软剂
这类柔软剂具有较好的润湿性和热稳定性,不会与一般荧光增白剂相互作用而降低白度和发生色变,如
LTR-200
LTR-2210
均属于此类产品。所以使用这类柔软剂不会对色变产生影响
可以用在白色织物上。再如大荣化学株式会社的柔软剂
AS
一
350 AS
一
350 CONC
使用后无黄变,同时具有一定的吸湿性。
2.4.2
非离子型柔软剂
这类柔软剂与阴离子型柔软剂相似,整理后不会使织物泛黄,对盐
硬水和碱土金属都很稳定。如香港先进化工的
ADVANSOFT 6040
柔软剂
无黄变性,使用方便。
2.4.3
阳离子型柔软剂
这类柔软剂结合力强、耐高温、手感柔软丰满,如:
ILTR-5510
LTR-500
。但当温度较高或长时间暴晒会有一定的泛黄现象。这类柔软剂成本低、效果好,但对于漂白织物和有色光要求的织物,此类柔软剂不适用。
这是由阳离子柔软剂发展起来的一类柔软剂没有泛黄、使染料色变和抑止荧光增白剂等弊病。但这类柔软剂不如阳离子型柔软剂手感好,且价格比较昂贵,比如
BASF
(巴斯夫)
Persistol
KF
就属这类。
2.4.5
有机硅类柔软剂
有机硅类柔软剂手感好,特别是氨基改性有机硅类,它可以赋予织物以特殊的风格。在选用时最好选用低氨值类的柔软剂,黄变小
且手感好。经此处理后织物经过日晒后
色变低。低黄变有机硅柔软剂比较多,如
LTR
一
3116
、上海助剂厂的柔软平滑剂
109
、德国
Wacker(
威凯
化学品有限公司的
Finish
CT34E
都是柔软平滑性好、黄变性低的含硅乳液。
2.5
紫外线吸收剂和日晒牢度增进剂
如果色织物处理条件已经固定,比如染色
固色、柔软整理等各步骤已经完成,在此条件下提高色织物的日晒牢度,可以选择日晒牢度增进剂或紫外线吸收剂。这类助剂可以直接吸收照射在织物上的紫外线,防止染料被光氧化破坏。
紫外线吸收剂
LTF-NC
可与含羟基的纤维素纤维和含氨基的锦纶纤维反应。一般情况下可使织物日晒牢度达到
4
级左右,可使浅色织物日晒牢度提高
级左右。均安化工股份有限公司的
A
一
6
日晒牢度增进剂在提高日晒牢度方面效果也比较理想。
3
小结
影响织物的日晒牢度的因素有很多种,在实际生产中,尽量选择合适的染料和纺织助剂,使色织物具有较好的日晒牢度。当然,随着市场的发展,市场对织物的要求也越来越高。要想使色织物具有良好的日晒牢度,就要综合考虑、照顾到各个环节和影响因素。
附件:
日晒牢度的影响因素和改进措施.doc
相关话题
GB 5296.4转为推荐性标准执行后,纺织产品维护标签可以不按照规定顺序标注了吗?
板材表面耐香烟灼烧性检测的结果如何判定
3
成衣的部位叫法问题,哪里有专门的部位名词解释
4
GB/T 8629-2017标准发布了,标准洗衣机还需要更新吗?
万能试验机
+关注
私聊
山石
第1楼
2012/02/26
影响日晒牢度的主要因素还是染料。 很多染料生产商都有专门的高日晒牢度染料。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
做”可萃取重金属“能力验证感受
原创
2013/10/15
测试PH值的用水不达标怎么办?
讨论
2011/09/09
‘有奖问答’单项选择题’消费者因经营者利用虚假广告提供商品或者服务,其合法权益受到损害的,可以向( )要求赔偿。
讨论
2023/02/01
多组分如何计算公定质量百分率?
求助
2023/09/19
“有奖问答”: GB方法中耐洗色牢度测试中所用钢珠直径是( )
讨论
2014/08/06
GB/T 28025-2011 高锰酸钾中氯含量的验收及方法检出限
已应助
2018/08/21
对于印花产品,作往复式色牢度测试的时候,在样品取样上应注意哪些细节啊?
已应助
2023/06/10
【原创】你满意吗?----仪器的售后服务!
2011/06/21
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
举报帖子“【分享】专业制造水冷型精密空调”
2012/02/21
举报帖子“【分享】专业制造手套箱转轮除湿机”
2012/02/21
【系统公告】Vip用户 zhaojiao0709 在 全站 被禁止发帖 7 天
2012/02/21
复方氢氧化铝片中氧化铝的的计算
求助
2012/02/21
[【探讨与争鸣】] 穿实验服的原因小调查(漫画)
分享
2012/02/21
农残检测中伏杀硫磷5ppm不出峰
求助
2012/02/21
农残检测新手,
求助
2012/02/21
如何确定 TCD 检测器的载气流速和桥电流呢?
求助
2012/02/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
