纺织品检测
石头雨
第1楼2015/01/21
这个应该有的,原来我们就有现在少了,因为大家都有节约的意识了。
我是一个小兵
第2楼2015/01/21
可以从: 药品及标准物质领用量、耗材使用量等方面考虑吧
第3楼2015/01/22
这个也可以从检测的统筹方法中来节省。
WUYUWUQIU
第4楼2015/01/22
不好量化,很多都是公用的
第5楼2015/01/22
这个检测用量都是定量的,没有多大节约空间
第6楼2015/01/25
如果有节约奖的话员工的积极性会很高。
vm88
第7楼2015/01/25
有的项目少,领取试剂少,这样也发节约奖就不好了。
第8楼2015/01/26
很多可以用单纤维代替多纤维来降低成本。
第9楼2015/01/26
这样的不能这么算的
第10楼2015/01/26
对的,这些方面才叫节约
