透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/09/21
呵呵,干过这种事情,不过不要紧,只要你确认光斑还在中心,我的方法就是固定一个方向,另外一个旋钮慢慢拧,如果不行,然后根据感觉把刚调过的那个旋钮大致放在中间位置,再调另外一个。需要耐心,慢慢来。不知道有什么诀窍。低倍率调应该快一些。
tygk98
第2楼2006/09/21
看来只有慢慢试了
tem_abc
第3楼2006/09/21
提醒一下,对中物镜光阑应在衍射模式下进行。最好找一较厚区域(特别是对非晶体样品而言),以得到高角度的散射电子。这样,即使是物镜光阑离中心较远,看到它轮廓的机会就大了。
第4楼2006/09/22
好的。谢谢!但我还是觉得物镜光阑设计的不太合理
第5楼2006/09/22
费了半天劲,总算又把物镜光阑给调好了!
nmkwhl
第6楼2006/10/08
高倍加物镜光栏时如果没有亮,最好先逐渐将放大倍数降下来,当看见亮(光栏)后,将光栏调正后再逐渐把放大倍数加上去,选区加光栏也这样用,省事。可避免把光栏调歪。另外最好先加最大号的,依次加,固定位置后,以后即可直接加上光栏。
ywnxg
第7楼2006/10/08
经验之谈!
