RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2006/09/21
氧化铁,我想直接酸消解应该是没有问题的。
风吹墙头草
第2楼2006/09/22
直接王水消解,需要加热,需要很长时间,不过还是能很好消解的
21個人
第3楼2006/09/28
樓主可以試下用磷酸加HNO3進行消解
steel
第4楼2006/09/29
我试过用稀王水就可以,电热板的温度在200度左右,大概几分钟就可以了
投
第5楼2006/09/29
我用过王水加微波消解,但效果好象不太好
霍苦堵
第6楼2006/09/30
我用稀王水的消解效果不是很好的,還有很多殘留物的
lsyzsdx
第7楼2006/09/30
铅,镉就可以,汞怎么办?如果加热的温度在200度,汞早就跑光了。
madachang
第8楼2006/10/05
我也去新仪去咨询过这个事,他们让我寄了几个东西过去,如果你要方法的话可以发我邮件,到时候我给你发过来!!!!!我的邮箱madachang@163.com
爬上牆頭等紅杏
第9楼2007/01/10
給我一份吧,我也想知道具體怎麼做好了!
prinball
第10楼2007/01/28
氧化铁应该有2中形态(我猜想是Fe2O3和Fe3O4,具体未考证过)。其中一种急易消解,加入盐酸或王水很快就能消解完全。另一种很难消解,加入盐酸在200℃左右消解3-5hrs仍会有黑色粉末残留,等溶液冷却后(一定要冷却,危险的说)加入10mlHClO4(针对0.5g左右样品),混匀溶液后先低温加热再高温加热(不然的话容易暴沸造成溶液的损失),冒完高氯酸后溶液应该就能清了,冷却后会结晶,加入少量水冲洗并摇匀即可。若仍为消解完全,重复以上步骤2-3次,都能ok的。注:高氯酸危险,请小心使用
