大家认为样品测试中的取样量多少为最佳?
  • 依风1986
    2015/01/25
ICP光谱
  • 大家都知道取样的均匀性,代表性很重要,那么大家认为样品测试中的取样量多少为最佳?如果有测试标准要求可以有依据,如果测试标准无要求,大家一般是如何做的?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 石头雨
    第1楼2015/01/26
    原则上是应该越多越准确可是这不太现实,如果标准中没有规定的话我们至少是两个以上,主要目的是为了互相检测,如果两块试样的结果偏差大的话可能说明检测存在问题,需要重新检测。
  • 悬月
    第2楼2015/01/26
    一般来说按照占地面积来决定样的量数~
  • 勤学苦练
    第3楼2015/01/26
    可以根据允许误差的大小,来反推取样量的多少
  • 千层峰
    第4楼2015/01/26
    取样均匀,对于大面积的样品,还真比较难。。
    兼顾多个部位取样,得出的结果比较有代表性。。
    但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
  • tang566
    第5楼2015/01/26
    样品均匀好取样,不均匀就比较麻烦,特别对称样量少的项项。
  • 依风1986
    第6楼2015/01/26
    你这个应该叫平行样吧,平行样称量也是有原则的,一般我们相对误差不超过20mg
    石头雨(baby073125) 发表:原则上是应该越多越准确可是这不太现实,如果标准中没有规定的话我们至少是两个以上,主要目的是为了互相检测,如果两块试样的结果偏差大的话可能说明检测存在问题,需要重新检测。
  • 依风1986
    第7楼2015/01/26
    占体面积决定样的量数如何理解?请解释
    悬月(v2946100) 发表:一般来说按照占地面积来决定样的量数~
  • 依风1986
    第8楼2015/01/26
    你们是如何做的?
    勤学苦练(wellys) 发表:可以根据允许误差的大小,来反推取样量的多少
  • 依风1986
    第9楼2015/01/26
    是的,以前碰到一些合金车,就遇到这种温度, 不过取样都是测试部位都要取到,而不是局限于某个部位
    千层峰(jxyan) 发表:取样均匀,对于大面积的样品,还真比较难。。
    但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
  • 依风1986
    第10楼2015/01/26
    不均匀很麻烦的,如果结果有争议就是问题了
    tang566(tang566) 发表:样品均匀好取样,不均匀就比较麻烦,特别对称样量少的项项。
