实验室认可/资质认定
zal
第1楼2015/01/26
这个应该在程序文件中有规定,看下你们自己的体系文件吧
czcdczg
第2楼2015/01/26
程序文件有何规定?按规定编号。
fengdaox
第3楼2015/01/26
管理规程中应该有说明。如果没有,那就修订下管理规程,可以用日期作为编号。
勤学苦练
第4楼2015/01/26
最简单的把年份日期+顺序号,就可以了
石头雨
第5楼2015/01/26
应该按照样品管理程序进行编号就行了,只要委托单是组织人员填写就可以了。
第6楼2015/01/26
本来质量控制就是检测实验室的真实水平,如果单独拿出来编号对员工的检测来说可能就会以为是重要检测而在检测时就会紧张难免会出错。
vm88
第7楼2015/01/26
编号有程序文件规定,例如品种+年月日+序号。
依风1986
第8楼2015/01/26
内部程序文件对样品有规定,比如如何编号,内部控制的样品也可以当平时测试样品一样进行编号就可以了
yiqiejieme
第9楼2015/01/28
一般做法为质控样自行编号,如果你是使用的标准物质做质控图,那就按照标准物质编号进行,质控的方式有很多种,要看你是按照哪种方式进行的。可以参照CL52
第10楼2015/01/29
应该有编号程序呀
