实验室认可/资质认定
^_^爱随缘^_^
第1楼2012/05/28
你需要修订程序文件吧,,你的程序文件不能与标准像抵触。另外就看你们认的是产品标准还是检验标准,,如果你们认的是检验标准,那么你的程序文件要求就与检验标准一致如果你们认的是产品标准,你的程序文件要改的跟产品标准一致,另外,需要注意一点的是,卫生部发布的标准要高于标准委发布的标准,也就是说要是你们两个都认的话,你们要以卫生部发布的标准为准个人意见,仅供参考
cat115115
第2楼2012/05/28
我认为,最好的办法是在原始记录中就将结果修约好,这样,报告和原始记录就能保持一致了。
tianhai168
第3楼2012/05/29
一般产品标准中所涉及的检测项目都会指定使用相应的检测标准。
baby073125
第4楼2012/05/29
这个问题首先看程序文件有没有规定,如果没有制定程序,如果有的话对相关人员进行培训(程序文件、标准方法、数值修约等相关内容),考核。然后收回发送的报告,并保留报告回收记录,然后根据培训及标准要求对结果进行修约。将修约前后的记录进行整改(对修改前后的记录进行拍照),然后做出修改前的报告进行销毁,并对修改后的报告发放。有必要的情况下对客户进行沟通调查。
ban983
第5楼2012/05/29
楼上的说得非常好!
