液质联用(LCMS)
learner1999
第1楼2015/01/27
顶一下
dlnly
第2楼2015/01/29
打电话问一下800
Jeanne77
第3楼2015/01/29
顶一下贴!
20071940xu
第4楼2015/01/30
打电话问工程师
sukiliang
第5楼2015/01/31
打开log看看,把错误信息截图发上来
hujiangtao
第6楼2015/02/02
负离子有的时候不好过
weantony
第7楼2015/02/07
负离子应该是不要求作的 很多工程师装机的时候都不作负离子模式的调谐的
jauny0000
第8楼2015/02/07
是不是哪里脏了 或者调谐液很久没换了 真不行就找工程师 把信息给他 让他来做确定
bluemoonzw
第9楼2015/02/09
你可以这样排查一下。首先正离子调谐是否正常,如果正离子同样不正常,那么你就要查看校正液、注射泵流速、探针高度、仪器污染等方面考虑。如果正离子正常,负离子不正常,那么你可以尝试加大注射泵流速,降低探针高度,减小氮气流速的手段提高其响应值,因为相同条件下负离子强度往往较弱,造成信噪比低,分辨率受影响。调谐校正往往失败。你可以从以上几点尝试看看是否可以,还有问题可以继续留言讨论
第10楼2015/02/10
谢谢!回头试一试
