实验室的设备如果有合格证书还需要贴内部的合格标识吗?
能力验证
  • 最近有验厂的老师来实验室,发现设备上的校准证书有两个一个是外部机构校准的合格证,一个是内部的合格标识,专家说只要有外部机构校准的合格证就行了。可是对于因维修停用或降级使用的,如果不张贴内部合格标识的话应该如何标识设备的状态啊?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ^_^爱随缘^_^
    第1楼2015/01/27
    你们没有仪器设备标示卡么,,就跟会议台卡形式的,,,小型的就好!
    仪器设备状态标识,,放在仪器旁边,,绿(合格正常使用)、黄(因某些功能降低,降级使用)、红(设备故障中停用),三色标示卡,
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第2楼2015/01/27
    如果鉴定合格了还有必要贴自己实验室的这种标识卡吗?
  • czcdczg
    第3楼2015/01/27
    内部的是状态标识,如正常,不正常,停用等。
  • 石头雨
    第4楼2015/01/28
    这个也是应该贴的,是吗?
  • 石头雨
    第5楼2015/01/28
    不过我看到很多第三方实验室也是没有张贴自己实验室的标识的也有很多。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • hou1210
    第6楼2015/01/30
    每个实验室有不一样的情况吧。
  • 石头雨
    第7楼2015/01/31
    是的,根据实验室不同需求,可以选择是不是需要贴内部设备标签。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xinye1210
    第8楼2015/02/03
    我们是有标识的。要不然又降级或停用的设备如何标识。
  • 石头雨
    第9楼2015/02/03
    我觉得也是,所以至今还没有更换标签。
  • hou1210
    第10楼2015/02/03
    这个肯定需要贴标识的。
