原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/01/27
没这样用过,一般计量信息保存纸质版
冰山
第2楼2015/01/27
审汁追踪是什么个意思?是指每次开机测试都作记录吗?
baty1980
第3楼2015/01/27
就是数据日志吧,所有在仪器上运行过的都要有记录,包括账号登陆、更改方法,运行数据等等。按FDA的要求就是在仪器上所有的动作都应有记录。
第4楼2015/01/27
要是指日志的话,那么仪器运行时随开随打印日志就是了。我用的是PE800,打印日志的操作就在“自动进样器(Autosampler)”窗口的“设置(setting)”里面,难道PE900不一样吗?要是没有就直接打电话问厂家吧,这个问题是个小菜啦
teddy1986
第5楼2015/03/27
版主你们开了吗?这个在哪里看的啊?
第6楼2015/03/27
开了什么啊?
上党之巅
第7楼2024/05/29
审计跟踪如何打开?
