原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2015/01/27
配这个混标是用于ICP吗
潘娟
第2楼2015/01/28
不是啊!诶!领导忽然让配的,试试这边的一个填料住的去除率。也是醉了,有自己配过的大神吗?求方法
lsf912
第3楼2015/01/28
如果以5%的硝酸作为介质的话,先把每种元素的的质量算出来,比如配1000mg/L的镍 称取M六水合硫酸镍/M镍 也就是262.84/58.69 溶于介质,依次每种元素都这样加入,注意是全部加入同一个容器,最后再定容到1L容量瓶 如果混标的浓度不一样就是再加入对应的硫酸试剂时计算好质量。
飞鸿一束
第4楼2015/01/28
分别配制不同浓度元素,一定的酸度如百分之零点五硝酸,于一定体积容量瓶,最后纯水定容即可。不知道楼主是不是需要这样的配制方法呢
第5楼2015/01/29
5%的硝酸吗?会不会大了点?还有硫酸铝不溶怎么办?
第6楼2015/01/29
硫酸铝分不溶解怎么解决?按照的是你的这种方法配制的。
第7楼2015/01/29
如果你怕不容的话 前面溶解硝酸浓度大一点,最后定容以5%硝酸就可以。正常情况下硫酸铝是会溶解的。
wangjunyu
第8楼2015/01/29
买那些元素的标准溶液混合配制
第9楼2015/02/02
各位,混标必须用硝酸配吗?求解!急急
zhangfang
第10楼2015/02/02
不是必须的 只是说硝酸稳定
