原子荧光光谱(AFS)
潘娟
第1楼2015/02/02
求回帖啊!
lingyi509
第2楼2015/02/02
为什么要调呢?调到碱性如果不考虑增加其他离子的话,氨水试试,不过这个调的能力有限,试试氢氧化钾?
第3楼2015/02/02
酸度太高了、氨水不会和铁反应吗?
飞鸿一束
第4楼2015/02/02
建议重新配制混标,直接采用去离子水配制即可
huangza
第5楼2015/02/03
标准溶液一般都是在酸性环境下稳定些,为什么要调?
第6楼2015/02/03
不加酸可以直接配吗?
第7楼2015/02/03
用氨水可以调吗?
zhangfang
第8楼2015/02/03
LZ为什么要调节呀 一般体系一致就OK了
第9楼2015/02/03
可以的,我尝试过配制混标不加酸,当时配当时使用,不要放置隔日,变化不大的
第10楼2015/02/03
建议直接配制当时使用,不要隔日使用,问题不大,我以前比较过,但是当时配制的混标没有楼主这么多。建议你尝试下。
