兽药/抗生素检测
a_chang315
第1楼2015/01/27
大师们,在线等
被风吹过的夏天
第2楼2015/01/28
调试一下流动相,不知道你标准品用什么溶液配制的,可以用流动相配制,效果会好一些
第3楼2015/01/29
是用的流动相的,可是还是拖尾,流动相怎么调比较好些
zjn1123
第4楼2015/02/03
流动相用的什么没有说清楚,还有流动相的ph是多少
20071940xu
第5楼2015/02/04
写清楚你的仪器型号和使用的流动相
第6楼2015/02/04
如果等度拖尾,可以用梯度走 慢慢优化
qzxmsy
第7楼2015/02/06
可以尝试调整流动相各组成比例、减少进样量、更换C18色谱柱,试试看会不会有所改善
第8楼2015/03/13
现在解决了没,找到原因没
hujiangtao
第9楼2015/04/07
加点酸能好一下吧
无为
第10楼2015/04/11
试试Waters的HSS T3,分离十六种磺胺还不错,
