西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/01/31
M.P.E作为最大允许误差,表示在±XX范围内,实验室是接受这个数据的.eg.40±0.5mm,测量出来值是40.03mm,此时,在范围内,数据被接受.这时候0.03mm考不考虑不都是不影响数据吗?不考虑不是很合情理么?
U95与1/3MPEV的关系,是来判断这次检测过程中的不确定度是否需要被考虑在最终测量结果中,与目前说得0.03V这个示值误差好像在计算上不存在关系吧
秦依
第6楼2015/01/31
我知道您说的意思,主要是在临界值判断上用的,如果一个产品合格是在<20.00V,但是我测出来是20.02V,如果不修正那就是20.02V,不符合要求,但是如果修正后19.99V,这样就算符合要求了,这怎么算?
