原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/31
如果单从上述结果看似乎不是进样系统的问题, 砷标曲的线性很好。但铅的标曲也应该很好才对,难道两者相互干扰了?以前只见铅镉可以混配。试着进铅单标液看看如何?
第2楼2015/02/08
问题解决了吗?欢迎反馈信息。你的问题很蹊跷。如果问题已经解决,欢迎介绍、分享,大家很感兴趣
又又1990
第3楼2015/07/21
楼主的问题解决了吗?欢迎来分享哦!
JIANNAN
第4楼2015/07/27
这种情况应该不是进样针的问题,很可能是你测铅的条件参数要调整,或灯是否有问题,也可能是基改。
qianghua_ustc1
第5楼2015/07/27
砷能有好的线性,不应该是进样针的问题。考虑灯等影响灵敏度的因素。
skytoboo
第6楼2015/07/27
可能是石墨管漏气了,
luli7640005
第7楼2017/11/03
最后找到原因了,样品管脏了,用热氢氧化钠溶液浸泡清洗就恢复正常了。
