用国标表发测铁不知道总是偏低
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们主要做饲料,在测铁,标准物质黄豆,结果总是偏低?是不是,我在前处理过程中有问题:
    步骤是:1.现在电炉上碳化;2.在高温炉中550℃,灰化4小时;3.加10mL6mol/L的盐酸煮沸(国标要求煮干,我们没有,因为有些物质溶解不了,煮干容易贱出来如:膨润土),4.转移到100mL容量瓶中,用去离子水定容;
    望高手,赐教
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2015/02/03
    应助工程师
    数据差多少呀?数据发上来看看
  • shwey
    第2楼2015/02/03
    黄豆标准是139吧。。我做出来只有107
  • huangza
    第3楼2015/02/04
    是不是样品没有消解完全呢?可以换个消解方法试试
  • 有水有渝
    第4楼2015/02/04
    首先黄豆需要粉碎吗,进行二次灰化后再测试看看。
  • hsz123456
    第5楼2015/02/04
    你的试样未溶解完全,结果肯定偏低。
  • shwey
    第6楼2015/02/04
    我用的是灰化法550℃,4h,对了黄豆是国家标准物质
  • huangting6602
    第7楼2015/02/05
    你改用湿法消解或者微波消解马上妥妥的。某专家说过,高温过的铁化合物容易形成酸不能溶解的铁氧化物。
  • abcpgf
    第8楼2015/02/05
    你这个前处理没有完全,结果不偏低才怪。
  • shwey
    第9楼2015/02/07
    8# 只看作者 回复于:2015/2/5 13:10:33 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
    你这个前处理没有完全,结果不偏低才怪。
    怎么么没有完全请赐教!!
  • wnnzl
    第10楼2015/02/11
    550℃,4h,称量不能太大,建议灰化时间设定为6-8小时,不会有损失的
