土壤固体废弃物监测
duli
第2楼2007/05/30
在氮 的测试中,凯式定氮仪是最为方便的,我们最来购得一台瑞士定氮仪,较国产的来说,毒气小了许多,最为省心的.不知大家在做土壤氮时有何高见.
我不是专家
第3楼2008/11/24
杜马斯法定氮仪更方便 根本没毒气
liu999999
第4楼2008/12/04
这是根据氮在土壤中的形态或者测试方法区分的。全氮~全部含量的氮;碱解氮~利用碱解扩散法测定的氮;水解氮~没听说过的氮;铵态氮~以铵态形式存在的氮;硝态氮~以硝态形式存在的氮。
爱就上吧
第5楼2009/06/08
水解氮通常被看作是土壤易矿化氮。测定方法:酸水解和碱水解(碱解扩散法和碱解蒸馏法)
eee9999eee
第6楼2009/06/09
土壤中的氮元素可分为有机氮和无机氮,两者之和称为全氮。土壤水解性氮或称碱解氮包括无机态氮(铵态氮、硝态氮)及易水解的有机态氮(氨基酸、酰铵和易水解蛋白质)。用碱液处理土壤时,易水解的有机氮及铵态氮转化为氨,硝态氮则先经硫酸亚铁转化为铵。以硼酸洗手氨,再用标准酸滴定,计算水解氮的含量。
pfz1985
第7楼2009/06/09
根据氮肥中氮素化合物的形态将氮肥分为铵态氮肥、硝态氮肥和酰胺态氮肥。凡是氮素以铵离子或气态氨形态存在的,就属于铵态氮肥,如液体氨、氨水、碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵。凡是含硝酸根的氮肥就属于硝态氮肥,如硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙、硝酸铵等。而尿素以分子态形式存在,属于酰胺态氮肥。硝态氮和铵态氮能够被植物直接吸收利用,他们施入土壤后的行为以及进入植物体内的代谢是不同的,因此作为植物氮源也各有利弊。
第8楼2009/06/09
还有学者将土壤氮可分为2类:1.有机态氮:半分解的有机质、微生物躯体、腐殖质(主体)2.无机态氮:铵态氮、硝态氮、亚硝态氮
fairyblooming
第9楼2010/11/11
学习了,谢谢各位
roseblown
第10楼2010/11/11
碱解氮也可以叫水解氮吧,植物比较容易吸收的
