实验室认可/资质认定
zal
第1楼2015/02/04
应该是一个版本号,如果小的改动,可以修订内容
yiqiejieme
第2楼2015/02/05
当然可以,不过还要看你们质量手册和程序文件的相关规定,如果有要求,那么一起修改,如果没有要求,就不必要
第3楼2015/02/05
质量手册和程序文件不是一个版本号?这样可以吗...不知出处在哪?
第4楼2015/02/05
文件编号都不一样 版号为何一样 举个简单的例子 CNAS-CL01就相当于实验室的质量手册 GL RL 相当于程序文件 你见过它们是一个版本号吗 之所以要版本号是为了保证文件最新有效 便于区分 说道本质 版本号是何文件编号对应的 没有修改的话 版次是不变的 每个文件都有自己的版次 文件与文件之间没有版次联系
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/02/05
楼上说的对版本号只是对本文件负责,很少因为本文件改版了其它文件也改版的。挺多跟着修订一下而已。但如果文控程序有特别的规定除外。
郭景祎
第6楼2015/02/05
倒是没有规定,但是考虑到它是下层文件,所以再想会不受到影响
第7楼2015/02/05
这是我们的
第8楼2015/02/05
那原始记录的编号都要跟着改么?因为版本号后缀的年号不一样了
第9楼2015/02/05
原始记录属于程序文件里的表格,程序文件改版,也需要更改编号么?
czcdczg
第10楼2015/02/05
原始记录如果内容没有改变,编号可以不改。
