食品重金属及有害元素检测
zhushan
第1楼2015/02/05
这个不太好说的,建议你先把标准曲线的图贴出来看看
huangza
第2楼2015/02/05
首先可以先用手动配制标准溶液试试;抗坏血酸与硫脲的浓度是多少?
原氏天鳟
第3楼2015/02/06
浓度都是5%,谢谢你的回复。
第4楼2015/02/06
不客气,这么高,1%就够了,不然不太好溶
第5楼2015/02/06
的确不好溶,我下次配1%的。
李三疯
第6楼2015/02/08
感觉还是仪器没调好,自动稀释的标曲应该都拿得出手的
守一
第7楼2015/02/11
我们也是用1%,冬天时硫脲还会析出
envirend
第8楼2015/02/15
原子吸收测砷我不清楚,不过一般原子吸收不加入硼氢化钾(AFS当然要用),另外AAS建议使用(1-2)%的酸度,最好用硝酸。
第9楼2015/02/15
他这应该用的是氢化物原子吸收法,不是石墨炉
doublexue
第10楼2015/02/15
吸液的管路有没有问题?是不是吸到了足够的载液和还原剂进样针内有没有气泡什么的?稀释标液的空白液也必须用5%的盐酸
