水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/02/05
液体测汞仪的基本原理是什么?
暗夜精灵
第2楼2015/02/05
原子荧光的一般用氩气吧。
envirend
第3楼2015/02/05
和原子吸收类似,具体可参考标准。
第4楼2015/02/05
它的仪器为冷原子吸收,你们单位用它吗?
透明
第5楼2015/02/05
你做个实验比较下呗
蓝岚儿1989
第6楼2015/02/09
我也是在用利曼家的测汞仪,正准备开展水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法(HJ 597-2011 ),对于标准不太配套,前处理问题也挺头疼的。
第7楼2015/02/09
老兵
第8楼2015/02/09
最大的差别还是在取样量及检出限,为了低于III类水质的汞标准限值,HJ方法要求取200ml水样;利曼公司的测汞仪由于采用氩气和高灵敏度光电倍增管,检出限较低,不用大体积取样,便于自动进样分析。
第9楼2015/02/10
第10楼2015/02/10
我偶而用一下该仪器,主要是样品处理太复杂(AFS稍微简单点——配置曲线一个高浓度点、样品处理也相对容易) 。标准方法加入的氧化剂还需要用还原剂处理——试剂类型多,有点麻烦。
