总氮测定吸光度的问题
水质检测
  • 大家在做总氮时有没有遇到过吸光度220-275*2<0的时候?这是什么原因?
  • Nerif
    第1楼2021/05/21
    你这275nm下的吸光度都不对劲,正常情况下275吸光度应该是0.01几,你的过硫酸钾是不是纯度不行?
  • ztyzb
    第2楼2021/05/21
    一般情况先275nm处吸光值不会超过220nm吸光值的20%,本身测275nm处是为了消除有机物的干扰;楼主确定是样品有机物含量高的话可以做凯氏氮。
  • 故道瓦罐
    第3楼2021/05/22
    275吸光度太大了,有机物含量太高吧,是不是消解不完全,或者是过硫酸钾这些试剂纯度不够导致的
  • 王尧
    第4楼2021/05/22
    你们紫外比色皿卡槽是只能放1mm的还是1和2都能放的,我的机器开始只能放1的,275的吸光度都是0.01几,后来国家石油修改方法了,我们紫外比色皿卡槽换成能放1和2的,之后275的吸光度就变大了,但是变大之后,曲线和质控都没问题
  • 万虽玉
    第5楼2021/06/03
    这里面有没有空白样的吸光度,如果有的话,看看水和比色皿是不是有问题。空气中比色皿的透过率要超过80%,达不到就是比色皿不合格;加水以后吸光度一般达到90%左右,要是低了不少,就是水有问题。这两个都没有问题的话,就是有机物含量太高了,稀释再测,或者不用紫外法测。
  • 王尧
    第6楼2021/06/04
    你猜对了,比色皿有污染,清洗之后吸光度就降了下来
    万虽玉(v2719452) 发表:这里面有没有空白样的吸光度,如果有的话,看看水和比色皿是不是有问题。空气中比色皿的透过率要超过80%,达不到就是比色皿不合格;加水以后吸光度一般达到90%左右,要是低了不少,就是水有问题。这两个都没有问题的话,就是有机物含量太高了,稀释再测,或者不用紫外法测。
  • Insm_7750cd74
    第7楼2021/09/02
    试剂、光源、调零,这几样解决了项目就很简单,试剂搜一下广州昱浩公司,他们的过硫酸钾,氢氧化钠确实不错。
