气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/02/06
溶剂可能造成拖尾,峰分叉等等。。。
wazcq
第2楼2015/02/06
还有说法是 使峰变窄
madmeimei
第3楼2015/02/06
对的,有这种说法。当沸点比较高的溶剂进入柱子的时候,由于程序升温的起始温度比较低,溶剂会在柱头冷凝下来,这时其他成分会被溶剂吸附,成了“暂时的固定相”,从而消除因进样技术带来的峰展宽。
蓝是那么的天1188
第4楼2015/02/06
一般GC溶剂效应会使峰展变宽。具体可以度娘一下。
安平
第5楼2015/02/09
溶剂聚焦
牛二
第6楼2015/02/12
不懂
