气体检测
chounu
第1楼2015/02/09
有水中硫化物标液,我们用这个,比较简单,成本低,可适用亚甲蓝分光光度法检测硫化物,环保部标样所有卖,标气应该也有,你向他们或标物中心咨询一下,
战天
第2楼2015/02/09
你们是用水质硫化物的质控样用来检测硫化氢么?检出来准不准?标气我能找到,不过标气操作比较麻烦。
第3楼2015/02/10
我们检测空气中硫化氢用的是亚甲蓝分光光度法,用水质的硫化物质控样做着能对上,但是需换算一下,空气以硫化氢计,水是以硫计,这个是质控用,曲线标准物质自己标定
第4楼2015/02/10
你做空气中硫化氢的曲线用的溶液时怎么配置的,就是取硫化钠溶解,然后硫代硫酸钠标定么?
尘
第5楼2015/02/10
我们也使用水质硫化物标样的
第6楼2015/02/10
我也准备去试试了。
李偲
第7楼2015/02/11
用水质的质控样做吧,也可以的
第8楼2015/02/15
是的。取硫化钠溶解,然后硫代硫酸钠标定
第9楼2015/02/15
哦哦,这样好像操作的时候气味比较重
第10楼2015/03/03
我们也用买来的标液做曲线然后做质控样,数据差一些,自己标定的就没问题
