气体检测
两面佛
第1楼2020/07/03
真空瓶采样采满就行,没要求要采多久,无组织废气臭气浓度的,需要1小时内采3-4个样品,按最大值报出。气袋采样也是,不同的是气袋只要采到气袋体积的80%左右就行,太满了,会将气体压缩,造成浓度变高
chun29
第2楼2020/07/03
都是瞬时采样,不过要选择在浓度最高的时段来采,楼主可以参考HJ905
Insm_506a93ae
第3楼2020/07/03
用气袋真空瓶采样的属于属于瞬时采样,有起止时间的属于连续采样。只要采够频次和体积回实验室就行了,没有采够多少时间这一说法,具体要求可以参考HJ905-2017恶臭污染环境监测技术规范
Ins_14aec8e8
第4楼2021/01/05
我想问下一个小时采3-4次出自那个标准啊?有点印象
akory
第5楼2021/01/06
无组织臭气浓度要采一小时4个样品,需要满足HJ55的无组织的要求。
上善若水
第6楼2022/05/03
如果按照楼上说的,无组织臭气浓度要采一小时4个样品,需要满足HJ55的无组织的要求,那还要满足HJ 905-2017恶臭污染源环境监测技术规范里,连续无组织排放源每2小时采集一次,共采集4次,取其最大测定值,按照无组织布点上1下3来计算的话,这一家就是64个样品,实验室分析每个样品最快也要8个人,20分钟,这就是不休息还要21个小时分析完成。样品有效期24小时,工作量太大。应如何解决
检测老菜鸟
第7楼2022/05/06
臭气浓度需要上1下3吗?
绿树之林
第8楼2022/05/07
无组织如果你要采样一个小时必须用气袋采样,真空瓶没法采集一个时间段的样品的,采样过程类似固定污染源的非甲烷总烃。
Insp_e2e1d447
第9楼2022/10/25
请问,早晨八点多开始采样,采集一天,晚上采回来交接样品,大家都是什么时间嗅辩臭气样品,半夜吗?白天嗅辨员都还有其他负责检测项目,如何凑齐都有空的时间
Nerif
第10楼2022/10/25
就不能一天送两次嘛?样品不能超期的,至于怎么聚在一起,手头的实验停一下呗。样品时效性是质量要求不允许出现问题,人手安排那是管理问题找领导调剂。有条件可以安排专职嗅辩员,不做别的实验
