李偲
第3楼2015/02/11
1. 目的
规范仪器设备的规范操作
2. 适用范围
BOD生化培养箱的操作
3. 职责
1)、严格遵照设备操作规范和生产工艺要求进行操作;
2)、每日清洁设备卫生,定期维护保养设备;
3)、发现设备异常要及时汇报,并协同维修人员予以解决。
4. 操作步骤
4.1 开机
接上外部电源,即进入待机状态,此时仪表无显示,只有电源指示灯闪烁,按一下电源键,进入上电状态,5秒后自动进入运行状态,根据所设定的参数进行自动控温。
4.2 设定温度值和定时时间改变方式
在上电状态下,按一下设定键,仪表进入温度设定状态,仪表右窗口显示原先设定的温度值,且末位数码管闪烁,同时温度设定指示灯亮,此时根据所需温度修改参数。在按一下设定键,仪表进入时间设定状态,仪表右窗口显示原先设定的时间值,同时指示灯亮,此时再根据需要修改参数。再按一下设定键,则进入待机状态。
4.3 样品培养
1)将样品放入培养箱内
2)待4.2的步骤设定完后,一直按住设定键约5秒后,仪表进入运行状态,运行指示灯亮,仪表根据设定的温度对系统进行温控,并根据设定的定时值开始倒计时,当计时值为零后,仪表结束运行。仪表显示End,并有蜂鸣器输出,鸣叫40s。
4.4 培养结束
培养结束后,关闭电源,如不马上取物品请不要打开箱门
5 注意事项及日常维护
1)仪器在搬运中,禁止倒置与大于45度的平放。移动后最好能静放2小时左右,以免制冷机损坏。
2)在使用中不要频繁设定温度,以免压缩机频繁启动,造成过截影响寿命
3)电源插座必须单独使用,带有可靠地线三芯插座,额定电流应在10A以上,否则易引起触电!
4)请把培养箱放在平坦、稳定的室内,四周应通风良好。箱体后面与墙壁距离不小于150mm,避免阳光直射或靠近热源,避免电磁干扰。
5)箱内不应放置易爆、腐蚀性化学物
6)箱内不许照明时应将照明开关置于“0”的位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用时间
7)箱内培养物品不宜存放太多,拜访应留有间隙,以利于箱内温度气流循环
8)切记触摸、碰撞箱内感温探头,以免损坏造成失控。
9)请勿用酸、碱及其他腐蚀性溶液擦拭表面,可用干布擦净。当设备不用时应保持箱内干燥,并切断电源所有开关
