水质检测
千层峰
第1楼2015/02/10
硫代硫酸钠的浓度?这问是用来干嘛的?浓度多大?低浓度不要存放太久
郭景祎
第2楼2015/02/10
出现浑浊就不要用了
战天
第3楼2015/02/10
我有0.1mol/L 的,用来标定硫化物的浓度的。
第4楼2015/02/10
额,国标说出现浑浊后过滤,好像没说弃用,因为配硫代硫酸钠比较麻烦,水要煮沸冷却,还要放置一周后标定的,所以发现沉淀不用的话也来不及配制。按国标的意思是不是过滤后标定也可以使用的。
第5楼2015/02/10
你可以记录一下出沉淀的时间,这样可以提前配啊,怕浪费就少配一点,要么就标定再校正(兑水)
暗夜精灵
第6楼2015/02/10
好久没做,有点忘记了
fengdaox
第7楼2015/02/11
出现浑浊有可能是滋生微生物了,不要用了。
第8楼2015/02/11
硫代硫酸钠不值钱,出现浑浊就重新配。。
李偲
第9楼2015/02/11
出现浑浊是要过滤吧,然后我们是每次用都会标定一下
lczhfj
第10楼2015/02/11
硫代硫酸钠不稳定易变化,最好现用现标定。
