纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/02/12
纺织品大部分甲醛含量都是未检出,吸光度为0或者为负值也经常出现啊。
WUYUWUQIU
第2楼2015/02/13
为负值的一般是什么情况
第3楼2015/02/13
1、其实,理论上不会出现负值。样品中无甲醛,测出的吸光度和空白基本一致。因为空白是0,测出来的吸光度也是0左右,这个负值的出现就是比色皿脏了,需要清洗或更换了。2、有个方法可以消除负值的出现,以水为空白,测出纳氏试剂的吸光度,再测出样品的吸光度,两者之差为有效吸光度。
第4楼2015/02/13
比色皿脏了,实测值会偏大吧
我是一个小兵
第5楼2015/02/13
小于20mg/kg的就检验不准。另外有可能是比色皿污染导致结果过低,可以先用水测一下几个比色皿之间吸光度是否有差异
第6楼2015/02/13
测试结果都是0
第7楼2015/02/13
会不会是分光光度计波长调节出问题,分光光度计是否经过计量部门检定
第8楼2015/02/13
7月份计量校准的
第9楼2015/02/13
第10楼2015/02/14
这样的话,说明仪器是正常的
