工业厂界区域噪声在线监测方案
环境监测政策法规
  • 一、工业噪声定义
    主要指工业生产劳动中产生的噪声。主要来自机器和高速运转设备。一般工厂车间内噪声大多在75~105dB(A),也有一部分在75dB(A)以下,还有少量的车间或设备噪声级高达110~120dB(A)。工厂噪声不仅直接给工人带来危害,而且对附近居民的影响也很大,特别是分散在居民区的一些街道工厂更为严重。
    二、工业厂界噪声监测布点
    厂界噪声监测:按照《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB 12349一2008)中的监测要求。
    1、测量仪器:以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:
    噪声设备、气象设备,另外需根据现场环境选择特征设备扣减背景噪声(如靠近公路选择车流量监测设备,扣减车流量对厂界噪声的影响)。
    2、布点:选在法定厂界外1m,根据噪声源和建筑物情况,进行多点布点。高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙0.5m。有敏感建筑物时在建筑物户外1m处。固定设备噪声传到建筑物室内时,在室内测量,距反射面0.5m以上、地面1.2m、距外窗1m以上,门窗关闭、其他声源关掉。
    3、测定时段:分别在昼间、夜间分别测量。稳态噪声,采用1 min的等效声级 ;非稳态的,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测整个声源正常运转时段。
    4、注意背景噪声。
    三、工业厂界噪声监测设备选择
    以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例设备布局如下:
    噪声仪
    气象
    测定指标: 气温 、 相对湿度 、气压 、风速 、风向 、降水强度 、降水类型 、降水量
    一体式气象站可测定空气温湿度、气压和风速风向。通过电容式传感器测定大气相对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量。
    四、现场安装实例
    五、单点位设备清单
    序号
    设备名称
    数量 (单位)
    噪声监测仪
    1套
    微波车流量监测仪
    1套
    3
    气象监测仪
    1套
    4
    全彩色LED显示屏
    2㎡
    落地式防护箱
    1套
    6
    独立安装支架
    1套
    7
    太阳能板
    1套
    8
    数据采集传输仪
    1套
    9
    嵌入式工控机
    1套
  • wccd1
    第1楼2016/05/08
    这个和监测交通噪声没太大的区别,应该可以互换的吧。
  • 孚光精仪
    第2楼2017/08/04
    这款单点开尔文探针系统是全球首款用于室温条件和普通实验室条件下的开尔文扫描探针系统,Kelvin Probe System.它具有极为紧凑结构,可安放到各种环境箱或防尘罩中。
    单点开尔文探针系统的探针头与振荡薄膜一起使用,预放大器集成到探针头中,方便更换。
    开尔文探针系统参数
    • 探针与样品表面之间采用电动控制调节距离
    • Z轴定位分辨率: 5 µm
    • 功函分辨率: < 1 meV with 1.4 mm tip diameter on metals
    • 最小的探针直径: 0.1 mm
    • 集成法拉第防护功能
    • 开尔文探针头采用纯金工艺,底板表面镀金
    • 样品架磁性固定到底板上
    • 样品架直径:40mm 带有 3 mm 孔用于标准SEM样品架子
    • 最大可测样品尺寸: 100 mm x 100 mm (mounted on Base plate)
    • 振动隔离腿设计
    • 包括参考样品材料: HOPG, Au on Si
    • 配备汤姆森控制器和计算机
    • 可选配温度和湿度传感器
    http://www.felles.cn/yuanzili/kaierwentanzhen.html点击打开链接
