交通噪声在线监测方案
环境监测政策法规
  • 一、交通噪声定义
    主要指的是机动车辆、飞机、火车和轮船等交通工具在运行时发出的噪声。这些噪声的噪声源是流动的,干扰范围大。交通噪声往往又是以道路交通噪声最为严重。临近城市的机场噪声、火车噪声也不可忽视。道路交通噪声主要来自机动车辆本身的发动机、冷却风扇和进排气口装置。时速超过60km/h的车辆,轮胎与地面接触的噪声十分突出。车速增加一倍,车辆的噪声增加6~9dB,此外,道路交通噪声与车流量、道路宽度、路面条件,两旁设施、车辆类型等因素有关。
    二、城市交通噪声监测布设
    根据需要,可以调查一个路段或多个路段或全市所有路段。
    1、布点方法:在调查路段的两路口中间,道路边人行道上,离路沿20cm处。
    2、测定方法:各测点每隔5秒记一个瞬时A声级(慢响应),连续读取200个数据,并记录车流量
    三、交通噪声监测设备选择
    正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例设备布局如下:
    微波车流量监测仪
    RTMS,即“The Remote TrafficMicrowave Sensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。
    噪声监测仪
    气象监测仪
    测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大气相对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。
    四、现场安装实例:
    点位:某市国贸十字
    结构 总高:6m 噪声监测点4.5m 车流量监测点和太阳能供电板为5.5m 落地式防护箱0.43*0.27*0.9m
    LED显示屏:总高6m 屏体下沿离地面4.5m 屏体面积1.28*1.66
    五、单点位设备清单
    序号
    设备名称
    数量 (单位)
    噪声监测仪
    1套
    微波车流量监测仪
    1套
    3
    全彩色LED显示屏
    2㎡
    4
    落地式防护箱
    1套
    独立安装支架
    1套
    6
    视屏监控装置
    1套
    7
    太阳能板
    1套
    8
    数据采集传输仪
    1套
    9
    嵌入式工控机
    1套
  • wccd1
    第1楼2016/05/08
    监测是不错,可是如何降低或缓解交通噪音,才是最关键的。
