ICP-MS
skycjxclub
第1楼2015/02/26
内标浓度50ppb,在线加入
狼牛牛
第2楼2015/02/27
样品中有没有铋呢?不加内标直接看看样品中铋的计数有多少?
光哥
第3楼2015/02/27
SiO和SiOH都可能覆盖到45Sc,建议取个含Si不含Sc的标液上机看看45amu处的计数值。209Bi那里要么样品里有Bi,要么看看质量轴偏掉了没
阶前尘
第4楼2015/02/27
感觉质量轴有所偏离!
第5楼2015/02/27
对了,把你调谐的图发上来大家看看!
envirend
第6楼2015/02/28
我和你的想法一样,其实内标回收率高应该首先考虑样品中是否存在该元素比较多。
第7楼2015/02/28
也说不定是因为酸度的问题呢
第8楼2015/03/03
试剂空白试液(没加入滤筒,只加酸参与消解)的内标回收率也高,应该不是滤筒中引入的,难道真的是酸度高引起的?那要赶酸吗?但标准中没有要求赶酸的
第9楼2015/03/03
用DIW把酸稀释10倍左右,用ICPMS扫描这几个amu看看,包括与这几个相邻的amu也看看
shagei
第10楼2015/03/11
可以不在线加不。这个三通放上去后,我长时间观察,发现这玩意进样不太稳定。每次都200%的话,你是不是进样速率研究下和标准内标样读数时不一致。
