ICP-MS
huzhibing456
第1楼2017/03/08
这是那个公司的 MS 啊!
tuxlin
第2楼2017/03/08
这个可是高级货呀,安捷伦的8800系列的三重四极杆ICP-MS。看错误提示都是电源电压偏低,不会是电源有问题了吧。
platinum
第3楼2017/03/08
联机做形态分析啊,这个是做汞形态吧。这种报错经常会有,机子用得不久的话电源坏的也可能性不大。
timstoicpms
第4楼2017/03/08
能看到等离子体亮光,就说明电源能输出。因此电源不太可能有大故障。你这种情况,还是咨询安捷伦客户 800-820-3278
现在还来得及
第5楼2017/03/09
可以从接口处闸阀的开与关 功能不正常考虑下
txb86
第6楼2017/03/09
看看矩管是不是偏离了锥孔吧,或者离锥孔过近或过远了,或者矩管没安装到位
wow0aa
第7楼2017/03/15
找到供电的板子,看一下48V供电是否正常,可以用万用表量一下,如果正常,有可能是通讯错误,建议将通讯,或主机重启,重启后还是报这样错,那就找工程师吧。
