新年开工在即,分享一些使用妙计祝大家开工顺利![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif)
毛主席说:“把别人的经验变成自己的,他的本事就大了”!在这春雷声声,春风送爽,春满大地的日子里,小编带来了“节后仪器快速复工锦囊”,将各种宝贵的经验传递给大家,帮助大家在实验中积累经验,提高效率。
LC:
1.检查仪器电源是否正常;
2.检查各模块电源线是否有松动或者破损;
3.检查自动进样器中管线是否排布正确,确保管线不会阻挡机械臂运动。
GC:
1.打开气源,检查气源压力是否够,如果不够马上更换。
2.如果有ECD,取出尾吹管的堵头。
3.接通电源,打开仪器电源开关。
4.打开工作站,通用关机方法,等待30分钟以便仪器置换可能存在的空气。
5.调用分析方法等待仪器平衡,做样分析之前最好做一个空白运行。
GCMS:
1.开机前先确认仪器没有漏水之类的异常现象发生。先开启气相色谱的气源和电源,然后开启质谱,暂时不要用工作站联机。
2.默认情况下质谱的离子源和四级杆温度均应升高到100摄氏度。
3.开机约1个小时后,工作站联机,观察此时的水、氮气、氧气峰,如果氮气峰远高于50000而且氧气与氮气比值接近1:2至1:4,则表明仪器有严重漏气,此时需检漏。
4.如果氮气峰很高而氧气峰并不高,则载气管路包括气体净化器可能有氮气富集,需增加分流比吹扫气体管路。
5.如果氮气,氧气峰不高,可以升高离子源四级杆至工作温度。
6.开机至少两个小时后,可以调谐进入工作状态。
LC:
LC溶剂干掉,不能泵液的处理方式
1.在溶剂瓶中添加400ml超纯水,将各通道管线放置于溶剂瓶中;
2.断开溶剂管线在比例阀(四元泵)或者溶剂选择阀(二元泵)接头,使用注射器将水抽取到溶剂管线及脱机各通道中;将管线安装回比例阀或者溶剂选择阀;
3.松开出口单向阀;
4.打开泵,设定泵流速1-3.0ml/min;
5.待出口球阀于泵头连接处有液体流出,将泵的流速设定为0;拧紧出口球阀;
6.打开排空阀,设定泵的流速3.0-5ml,排除系统中气泡。
GC与GCMS:
GCMS真空抽不上的处理方式
1.查看放空阀是否关闭;
2.开机时质谱侧边是否推紧;
3.传输线端色谱柱是否正确安装;
4.机械泵是否工作;
5.机械泵油面高度以及颜色
FID不能点火的问题
1.FID未达到点火需要的最低温度:将FID温度设定在180度以上。
2.氢气空气实际流量小于设定流量:关闭FID尾吹气气,将氢气流量设定为60ml/min,空气流量设定为500ml/min, 尝试点火。
3.FID点火线圈故障:更换点火线圈或者用点火源手动点火。
4.FID喷嘴堵塞:检查色谱柱是否安装正确,用异丙醇超声清洗喷嘴。
FPD不能点火的问题
1.检查 FPD 温度是否高到足以点燃(大于 150 ℃)。
2.检查 FPD流速并确认它们与FPD中安装的过滤器类型相匹配。
3.测量实际的检测器流量。
4.色谱柱在检测器中的安装位置可能过高,使用装柱器重新安装色谱柱。
5.检查 FPD 点火器能否正常工作。
6.检查色谱柱和尾吹气流速。
7.确保通风管中的冷凝物没有滴回到检测器中。弹性塑料通风管必须从检测器连接到一个容器中(通风管不能下垂),以便完全排出冷凝水。使通风管的开口端离开容器中的水面。
8.检查点火补偿值。典型的点火补偿值是 2.0。
9.检查系统的漏气问题。
GC进样口压力达不到的问题
1.气源供气不足,检查载气气源是否能够提供足够的气体,如果气源气压充足;
2.检查软件中色谱柱及载气类型是否是否配置正确;
3.如果配置都正确,更换进样口隔垫,O圈,更换色谱柱石墨垫并重装色谱柱。开机前的检查非常重要,“不打无准备之战”!
“前途是光明的,道路是曲折的”,仪器是开着的,就绪是等待的。万一遇见仪器各种不就绪,实验迟迟无法开展,怎么办?别急,小编这就给您献上新春锦囊,帮您逐一清除障碍。
