ICP-MS
envirend
第1楼2015/02/26
1.仪器没有自我保护装置吗? 2.雾化器被吹拖,是否雾化器堵了呢? 3.最好更换相应的配件。
robin_clhx
第2楼2015/02/27
我这里试过你说的那种情况,原因不明我这里用砂纸把熔化了堵在中心管前端的石英磨掉,还是可以继续使用的但是,这样会影响氧化物比率和双电荷比率最好还是换新的中心管1.5公分太多了,估计中心管会报废,我之前那根中心管也只是磨掉了0.4公分左右
amwxk83
第4楼2015/02/27
谢谢哦,我现在是不敢把备件放上去,万一又出现同样的故障,那就麻烦了,这一根管子都是一万多,我想先切了,看看还会不会出现同样的问题
第6楼2015/02/27
雾化器用洗耳球吹,放在水里吹能鼓泡,说明没有堵塞,之前雾化器本来是顶在仪器一个卡槽上,工程师说不能顶住,顶住就没法自我保护,在下面垫了块塑料泡沫。
第7楼2015/02/27
如果是雾化器堵塞造成的,先把雾化器的问题解决了,再换上新的中心管就应该没问题的了如果是切掉中心管堵塞的那些石英,继续用的话,氧化物和双电荷干扰会出现的,对结果有比较大的影响,建议你还是换新的中心管吧另外,还要在正常点火之后再做调谐才行
第8楼2015/02/27
恩,雾化器能吹出气泡应该没有堵塞吧,我在想如果堵塞了,怎么没有自我保护功能呢
第9楼2015/02/27
这款仪器确实没有这样的保护功能,因为即使雾化器样品管路堵塞了,气体也是可以从雾化器喷嘴处被压出
第10楼2015/02/27
耗材太贵了,用不起呀
第11楼2015/02/27
仪器贵,耗材也贵的了
timstoicpms
第12楼2015/02/27
点火后,等离子体会自发后退,辅助气的作用就是把等离子往前推,避免烧熔中心喷射管。如果辅助气不足,那么就会烧熔中心喷射管。喷射管尖端被烧熔后,尖端就堵塞了,雾化室的气无处可排,于是就把雾化器反冲出来(也可能把雾化室底部的废液接头 反冲)。所以你当务之急,是检查炬管的冷却气、辅助气 管路是否接好?软件 调谐界面中是否设置足够的辅助气流量(1 L/min)?烧熔的中心喷射管,只能抛弃。你想锯断一截继续使用,说不定把炬管外壳也给烧了。
