直读光谱
999youran
第1楼2015/03/01
我的换算正常,没出问题。
dfgj
第2楼2015/03/01
还行吧?我们的净化机罢工,给“红包“了才复工烧了一只可控硅和一个10A保险,换上后好了,分析可能是这段时间连续阴雨天气引起的
沧海青城
第3楼2015/03/01
呵呵,加个风扇给真空泵降温才这么快的
第4楼2015/03/01
净化机我们还真没出过什么毛病,呵呵
king95509
第5楼2015/03/01
提前一天去开的,基本正常,就是真空度稍微高点
第6楼2015/03/01
这个和排空气有关吧
wccd
第7楼2015/03/01
没有办法,四川盆地的气候就是如此,只能跟天斗,其乐无穷。
第8楼2015/03/02
呵呵,这次感觉还算好,积累经验了
第9楼2015/03/02
这台净化机有13个年头了,我接手都有7年了,以前的设备记录卡上也没有发现修理记录,可能是因为天气潮湿引起内部电路故障,在除湿后换配件工作就正常了
第10楼2015/03/02
我们也是早一天开机的,真空度显示为1845.620,一般在20分钟左右可以达到55,你们的机子真空度开机前是多少呢?
