直读光谱
放学不回家
第1楼2021/11/17
超过仪器检出限什么意思?一般直读测量下限5ppm吧?甚至更低,你确定碳钢有这么低的N?
m3250161
第2楼2021/11/19
是超过上限
第3楼2021/11/19
高N很好测啊,多高的N。
第4楼2021/11/26
标准样品上显示没有那么高,测N元素对环境要求比较苛刻,有时候就测不出来
第5楼2021/11/27
有一个概念叫分析线,分析线是有测量范围的,这个范围是仪器厂商来确定的,比如你的N分析仪线测量范围是0.0002-0.5%,如果仪器测出来>0.5%,说明样品中含量超过0.5%了。(前提是你也要有对应的标样)解决办法:1.找工程师扩大测量范围,做曲线。2.自己修改范围。(自己有标样来验证)
m3196461
第6楼2022/02/25
N元素是远紫外区的,对仪器真空度,氩气纯度要求高。
沧海青城
第7楼2022/02/27
直读测气体元素都只能仅供参考
光谱小达人
第8楼2022/04/15
一般光谱对高低氮0.02-0.002%测的的确不准,主要是没加装置或加不了装置或者说哪怕是进口也要高端设备才可以。当然光谱本身就是比对测量,尤其是紫外区的气体元素或多或少数据不稳,就看测量要求
wccd
第9楼2022/04/26
对N要求高的检测,最好单独去检测,有条件的购置一台定氮分析仪。
187174209
第10楼2022/05/06
楼主用的氩气净化机是除氮型的吗?如果光谱仪需要分析氮元素,而你买的氩气净化机不具有除氮的功能也是不行的
