cxshui
第4楼2015/03/04
像FAPAS这样的能力验证组织提供的分析样品,他们的均匀性确实是挺好的
很多家实验室一起做 能得到相对较一致的测定结果 而且他们提供的测试样与空白样相比,空白样是丝状,测试样基本上就是粉状了
所以也很想了解他们是怎么混匀的
一般文献上对这种干基质的加标,都是一句“加标混匀后,静置一段时间”而带过,但是如何混匀的 在实际操作中却是一个问题 尤其是如果我对100g样品混匀后,分成10份,又要保证这10份样品加标的一致性 就比较麻烦
雾非雾
第5楼2015/03/04
干品的前处理提取之前一般都有水泡的步骤,可以在水泡时加入以丙酮或乙腈为基液的标样,这样是不是可以相对均匀?
