农残检测
zyl3367898
第1楼2015/03/04
单点校正是指不做曲线,只做一个点,记录峰面积,用样品峰面积与这个点的峰面积相比,得出样品的含量。
MMYG
第2楼2015/03/04
单点校正很多时候是再校正,我们用0.1的混合标样检测样品,可能A组分检测结果是0.2、B组分为0.05,为了得到精准的结果,分别用0.2和0.05的相应标准溶液进行再校正
雾非雾
第3楼2015/03/05
做单点校正计算,最好能用与样品中目标物浓度相近的标准峰面积来计算。
m2964471
第4楼2015/03/05
那在气相安捷伦操作软件上如何进行操作,好像只有多点校正曲线的模板、
第5楼2015/03/05
安家的软件都是校正曲线的模板吗?没有单点的模板吗?
第6楼2015/03/05
2楼说的是,我们平常也这样做。
hujiangtao
第7楼2015/03/06
用待测物浓度附近的标样单点计算
第8楼2015/03/06
先配混标,粗算,再配待测物浓度附近的点。
liugod0814
第9楼2015/03/09
单点校正用的不多吧?
louh1984
第10楼2015/03/09
很多用单点校正的
