ICP测铌铁中硅
前处理综合讨论
  • 求大师!不管酸溶还是碱熔,用ICP检测结果都很不稳定,同一溶液前后两次结果差的太大,喷一次就会出现新的结果,问题出在哪呢?
  • 该帖子已被版主-999youran加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 999youran
    第1楼2015/03/06
    有没用质量控制样品做做看
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励,以后我来前处理版块向你多学习
  • 304不锈钢
    第2楼2015/03/26
    首先,确保下Si的大致含量,以及存在形式,
    查看一般铌铁牌号,其Si都是要求小于某一限制。
    根据铌铁的特性,铌元素若没有HF作用,样品是很难溶解的。但温度较高时,会形成SiF4,导致Si的损失。
    建议用王水+HF,在40°以下缓慢溶解。
    由于样品+HF,必然导致ICP测试Si空白偏高。故测试一定要将仪器空白冲洗稳定。且必须要跟做相应的质控样。
    根据Si的含量合理调整称样量。
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:参与回答
  • heisezhijian
    第3楼2015/05/14
    铌铁中硅的测定,个人认为ICP很难测准确,还是用化学方法吧。
