常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2015/03/06
楼主,能讲讲这个东西的用途吗?
土老冒豆豆
第2楼2015/03/06
这个是干燥洗干净的玻璃器皿的,把带水的玻璃器皿(比如试管、容量瓶)套上去,开机吹热风干燥。
happy美丽
第3楼2015/03/06
锈蚀了还能用不?
Happy人气
第4楼2015/03/06
锈的太厉害就换一个么,这个又没几个钱的
第5楼2015/03/06
哦,原来如此,我们平时都是自然干燥;我看他那个东西,可以一次性放置30个,热风吹干要多长时间呢?
第6楼2015/03/06
上面的杆子也是不锈钢的,锈了肯定不能用了。我们的玻璃器皿要用来测试微量元素,这怕是有污染了。
第7楼2015/03/06
是的,做微量元素的话,锈蚀以后对测定结果有很大影响的~如果是简单的滴定估计不要紧~不过简单的滴定估计也不需要烘干?
wn3367898
第8楼2015/03/06
一般是十几分钟,比较方便,还很省电!
羊城小生
第9楼2015/03/06
用后把水擦去、晾干,注意洁净好些吧
第10楼2015/03/06
听人气说不要多少钱,本打算买一个,但是会带来污染,还是打消了念头。
