雅麒 2015/03/12
亲,我非常之建议你询问你们的质监局,每个地方都要求不一样的,你问群里,不能给你最准确的回答,准备了是白准备的。 关于这个环境人员的上岗证,有的地方是承认你公司内培的,只要档案里有个盖了你公司章的纸,纸的名字叫“上岗证”,相关人员有相关培训就可以了;有的地方是要求你必须要外培的,而且证书是要环保部发布的才有效,如果你是新建立的实验室,建议你采用第二种,在当地的环保相关网站找下相关培训。
石头雨 2015/03/12
[url=http://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%9B%91%E6%B5%8B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6]环境监测[/url]人员持证上岗的一种证明,有[url=http://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E9%83%A8&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6]环保部[/url][url=http://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E8%AF%84&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6]环评[/url]司组织考核,时间不固定,每年举办几期,与[url=http://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E8%AF%84%E4%B8%8A%E5%B2%97%E8%AF%81&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6]环评上岗证[/url]有很大不同。 考试试题可以参考:http://wenku.baidu.com/view/127d0b280066f5335a8121a9.html
七月破晓 2015/03/13
环评是做环境影响评价的,比如项目开工前和验收后都需要环评批复,这和检测没有关系。 先看看你们环境检测领域有没有要求检测人员从业资格证书,如果没有,看看实验室是不是缺少对检测人员培训上岗的证明,这个培训可内可外。
