气质联用(GCMS)
郭景祎
第1楼2015/03/12
转到这里期待有高手为你解答
千层峰
第2楼2015/03/12
问哪里的工程师?水中的666肯定不用顶空。。你找GB/T5750-2006这个标准参考一下。。测这两项,先要从水中提取富集,然后才上机测试。。还要用上合适的柱子。。
wazcq
第3楼2015/03/12
最新的标准是 HJ699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
florius
第4楼2015/03/12
水里的这些物质大概方法应该是有机溶剂液液萃取
austin66
第5楼2016/10/11
液液萃取或者用固相萃取后浓缩,然后进气相分析,顶空只是针对一些低沸点化合物,肯定不能做农残。
淡如水
第6楼2016/10/11
如楼上所说,不需要顶空
p3071652
第7楼2019/07/16
不需要顶空,顶空一般用于挥发性物质的进样。有机氯的检测方法是很成熟的了,找国标,用国标的检测方法就行了
