环境监测政策法规
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/15
浸提的这个方法目的是什么?不如大家一起学习,一起讨论好了你把所需要学习的资料一起发上来
envirend
第2楼2015/03/15
1.浸提方法:涉及浸提试剂类型~~适合土壤类型,浸提时间等。2.浸提目的:获得所谓有效态。3.资料:我暂时没有~~等推荐专家后,下载学习其成果。
老兵
第3楼2015/03/15
由于各地土壤的基体不同,加之不同有效态提取方法上的差异,以及提取液中的浓度水平较,因此准确性和可比性差。
第4楼2015/03/16
有效态是指可以游离迁移的状态吗?
第5楼2015/03/16
老师说得没错,不同人用不同的浸提剂类型,DTPA相对多一些。
第6楼2015/03/16
肯定包括这些。
第7楼2015/03/16
有的指标没法比。比如辽宁棕壤土壤的有效态成分,用DTPA浸提是1.9mg/kg,用稀盐酸浸提是0.82mg/kg,而用硝酸钠浸提是0.028mg/kg。
第8楼2015/03/16
有的指标没法比。比如辽宁棕壤土壤的有效态成分,用DTPA浸提是1.9mg/kg,而用稀盐酸浸提是0.82mg/kg。
金条
第9楼2015/03/17
学习了。。。
第10楼2015/03/17
这个有效态的监测,比全量还要复杂。
