正大环保污染源在线自动监测站整体解决方案
环境监测政策法规
  • 正大环保污染源在线自动监测站整体解决方案
    一、整体方案介绍
    为了有效监管辖区企业的污染排放情况,各级环保部门已开始采用污染源在线监控系统,对相关企业的污水、废气、噪声的排放情况以及环保设施的运行情况等进行实时监测。监测数据通过广域网络传送到环保部门的污染源在线监控系统平台,从而使得环保部门可对企业的排污情况进行集中和实时监管,有效提高了监管效率和效果,大大提升了管理的智能化程度。
    同时,排污企业也可以根据管理需要实时查询自身的排污情况,对超标事件及时有效的反应,减少污染事故的发生,提高企业的环保管理手段。
    正大环保自主集成生产的污染源在线监测系统,具备以下优点:
    1正大环保汇聚行业精华设计,凭借多年的应用沉淀设计的整体解决方案,更专业、更合理,施工周期短;
    2所有监测仪表,COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、重金属在线监测仪,所有仪器均采用国家标准分析方法设计;
    3整体方案可快速对用户现场原有系统进行升级改造;
    4监测仪器机型小、安装方便、维护简单、试剂消耗量极少,运行成本低;
    5整体系统故障件少、核心部件采用全进口;
    6完全按照国家在线监测数据有效性审核相关要求进行功能完善,使得仪器标定、校准、数据有效性审核极为方便;
    7应用环境也考虑到了各种现场情况,可满足连续排放监测、间歇式排放监测、定时排放监测现场安装的要求;
    8监测仪器测量准确,监测下限可适应低浓度排放现场;
    9系统维护周期大于1个月,现场维护工作较为简单,降低对维护人员的要求;
    10集成方案中的预处理系统可适应各种工业企业的污染监测;
    11 所有仪器标配RS232、485接口,方便实现与企业内部控制系统或监控中心连接;
    12 系统预留多路水泵、阀门控制接口,方案现场实现采集系统的集成;
    13可选配自动冲洗管路、多个采水点采水、轮流采水点采水、自动留校功能;
    14监测仪器可配置触摸习、打印机,方便数据查询,报表分析,现场打印;
    15 可实现与现场工艺联动,实现间歇式排水监测,排放超标报警功能;
    该方案可对COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导、重金属等指标进行实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时由于方案设计及主要设备均为ZDA正大环保自主研发,方案在整体成本上具有较大的优势,也可以依据客户需求,灵活对方案进行针对性修改。
    污染源在线自动监测站网络拓扑图
    二、主要设备介绍
    本方案使用正大环保自主研发的COD,氨氮,TP,TN,重金属等仪器进行在线监测,具有监测准确,设备小巧,双路光电定量设计,可根据试剂计量要求完成多种计量,同时确保计量系统运行的稳定性,提高可靠性。
    ZDA在线自动监测仪实物图
    COD在线自动监测仪:
    1) 测量范围 0~100、500、1000、2000 mg/L(可扩展)
    2) 重现性 ≤±10%
    3) 零点漂移 ≤±5 mg/L
    4) 量程漂移 ≤±10%
    5) MTBF ≥360h
    6) 测量时间 ≤35min
    7) 测量周期 0-990分钟任选任意可选,10分钟为单位。
    8) 测量方式 连续测量 周期性测量判断测量
    9) 自动标定 0-99小时任意可选,1小时为单位
    10) 试剂耗量 2.5升/月(每种,共两种)
    11) 显示方式: 触摸屏
    12) 浓度值模拟量输出: 4~20mA隔离恒流输出,要求负载电阻小于500Ω多路测量时,每路信号均单独输出。
    13) 浓度数字量输出: RS232C 或 RS485通讯接口
    14) 环境温度: (15~35)℃
    15) 外形尺寸: 530mm×500mm×400mm (高×宽×深)
    16) 重量: 30Kg
    17) 电源: 220V±22V 50Hz±1Hz
    氨氮在线监测仪:
    1) 测量范围 0~5、50、100、200mg/L(可扩展)
    2) 重复性 ≤±2%FS
    3) 零点漂移 ≤±5%FS
    4) 量程漂移 ≤±5%FS
    5) MTBF ≥720h
    6) 测量时间 ≤35min
    8) 测量方式 连续测量 周期性测量判断测量 稀释测量
    9) 试剂耗量 2.5升/月(每种,共两种)
    10) 显示方式: 触摸屏
    11) 浓度值模拟量输出: 4~20mA隔离恒流输出,要求负载电阻小于500Ω多路测量时,每路信号均单独输出。
    12) 压力: 0.1MPa
    13) 试样中固含量少于0.5g/L;颗粒尺寸小于5um
    14) 环境温度: (0~40)℃
    16) 重量:30Kg
    总氮在线监测仪:
    1) 测量范围 0.5~100mg/L(可定制)
    2) 精密度 5%
    3) 准确度 5%
    4) 检测下限 0.5mg/L
    5) 校正间隔 可任意设定
    6) 分辨率 0.1mg/L
    7) 清洗间隔 可任意设定
    8) 测量周期 50分钟(视实际水样而言)。
    9) 测量方式 连续测量、间隔测量、定时测量、手动测量
    10) 试剂耗量 约半个月(试剂和标准液)
    11) 显示方式: 触摸屏
    12) 模拟输出: 1路0/4---20mA模拟输出。
    13) 继电器控制:2路24V1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)
    14) 服务接口:RS232/RS485 /4---20mA
    15) 环境温度: +5~ +50℃
    16) 外形尺寸: 530mm×500mm×400mm (高×宽×深)
    17) 重量:30Kg
    18) 电源: 220±10%VAC;50~60Hz
    总磷在线监测仪:
    1) 测量范围:0~50.0mg/L TP;
    2) 准确度误差:不超过±10%;
    3) 重复性误差:不超过±5%;
    4) 测量周期:最小测量周期为25 分钟;
    5) 工作方式:等时间间隔、24 个任意定时时间或间歇式排放自动跟踪测量;
    6) 校准周期:可手动即刻标定或者设定周期进行自动标定。
    7) 维护周期:一般每月一次,每次约30min;
    8) 试剂消耗:小于0.20 元/样品测试;
    9) 数据传输:RS485 标准接口,MODBUS 标准协议;
    10) 打印机接口:支持标准串行接口的热敏式微型打印机(选配);
    11) 模拟输出:工业标准的4~20mA 电流(量程范围任意可调);
    12) 显示方式:真彩色触摸屏中文显示;
    13) 环境要求:温度+5~40℃;湿度≤90%(不结露)。
    14) 电源:A C220±10%V,50±10%Hz(建议配1KW 的交流净化稳压电源)。
    pH在线监测仪:
    1) 测定原理采用玻璃电极法;
    2) 测量最小范围:pH 2~12 (0~40℃);
    3) 实际水样比对试验80%绝对误差值应不大于±0.5pH
    4) 其它各项性能指标应满足 HJ/T96 要求。
    浊度在线监测仪:
    1) TS/MLSS测量;
    2) 红外测量原理
    3) 25 ~ 30,000ppm TS,
    污水在线流量计:
    1) 流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
    2) 累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计
    3) 流量精度:±5%(1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)
    4) 测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)
    5) 测距精度:±3mm (在1米量程内标定的结果)
    6) 液位分辩:1mm
    7) 工作环境温度:-20~55℃
    8) 仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68
    9) 供电电源: 交流供电:220V±10% 6W (使用仪表自伴热时为26W)直流供电:12V±2V120mA (直流供电时,仪表没有4~20mA输出和继电器动作) 交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。
    10) 仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月
    11) 仪表数据存储量: 每月、每天、每小时的记录:仅记录流量 >2年,附加其它仪表4路 >4个月;每分钟的记录:仅记录流量 >8小时,附加其它仪表4路 >4小时
    12) 接入其它仪表的4~20mA电流: 仪表内部采样电阻: 200Ω;负端与仪表地端共接可以接入的数量:I1、I2、I3、I4共4路
    13) 可以配接的打印机:接口插座, DB25插孔 设定为“打印记录”时:EPSON兼容(建议配用TP-μp40T) 设定为“定时打印”时:仅TP-μp40T(需用该打印机内的汉字库)
    14) 14. 4~20mA电流输出: 外部负载电阻:0~500Ω 误差: 0.5% (相对仪表示值) 负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出) 输出内容:流量、液位可选
    15) RS232:接口插座,DB9插针
    编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位
    波特率:300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选 通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节“远程通讯”)
    16)
    继电器: 控制方式: 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选 类型: 单刀双掷 (常开、常闭) 触点容量: AC250V 1A ;DC30V 1A
    污水在线流量计
    数据采集传输仪:
    1) 内置国内外主流仪器厂商近400余种串口协议
    2) 支持GPRS/CDMA/3G/ADSL等多种通讯方式,多中心数据传输,并可以VPN专网接入,实现各级环保局及企业同步查看数据
    3) 通过对现场在线仪器的状态获取,进行数据的有效性审核
    4) 采用“断点续传”,可单方面确保数采仪的在线率达97%以上,借助“平台补遗”,上线率可提高到99%,确保数据的完整性
    5) 内置系统维护管理软件包,支持手机设置,方便现场运营维护
    6) 产品模块化结构设计,及多类型、可扩展的数据输入接口,方便第三方运维。
    数据采集传输仪
    三、上位软件(可选)
    系统采用先进的、可靠的CDMA和GPRS通讯技术为数据传输平台,采用微软的SQLSever大型数据库系统为数据平台,采用GIS(地理信息系统)界面操作平台,运用先进的开发手段开发完成。数据的收集、传输、保存、备份都可自动完成,实现真正的无人职守;对污染数据提供灵活、强大、方便的图形和列表方式的查询、分析、输出功能;同时也可部分地提供污水监控地决策支持。
    应用领域:污染源、地表水、饮用水等水质监测
    1支持 HJ/T 212-2005 数据传输标准、协议可定制
    2身份识别、授权操作
    3测量数据、仪器信号、设备状态实时显示
    4数据超限报警、设备故障报警,醒目颜色区分
    5实时曲线、历史曲线(分钟、小时、日、月„)
    6统计报表(小时、日、月„)查询、excel 导出
    7 数据报警报表记录、报警限值设定
    8 记录系统工作日志(设备运行)
    9系统流程动画显示、IO 状态实时解析
    10维护日志记录、查询、excel 导出
    11远程控制现场设备、修改系统工作模式、设备运行参数
    12支持各种数据采集、传输协议,协议可任意定制
    13数采仪标配采用 SQL Server 关系型数据库, 可扩展性好
    软件可根据需求定制或 OEM
    数采仪配套地表水在线监测软件可以完成对水温、pH、电导率、浊度、CODMn、氨氮(NH3-N)、总氮、总磷、石油等指标参数的实时数据采集和历史数据存储,并留有多个扩展接口。系统还可实现通过经授权的安卓智能手机查看实时数据,历史曲线功能。
    软件功能界面
  • v2892436
    第2楼2015/04/07
    支持中国环保!
    洁净空气(v2997200) 发表:是的 很好很好是的 很好很好是的 很好很好
