紫外可见分光光度计(UV)
SOMS课题组
第1楼2006/09/27
570nm是可见光波长,722就可以了,570nm怎么会变紫外了,呵呵,一般文献说的是紫外可见光分光光度计,波长范围190~1100nm,722则是325~1000的,你这个波长721就可以了360~1000,因为紫外需要切换的,光路来说还是可见光光度计更稳定
云中漫步
第2楼2006/09/27
570nm 是属于可见光范围,用722没有问题,只是722仪器的精确度低一点罢了!看你做什么用途吧!!发表文章,普通检验,认证...
liujiejinlan
第3楼2006/09/27
我也不会啊,怎办?
haypiny
第4楼2006/09/27
还有就是,带紫外的一般用氘灯发光作光源,能用可见光光度计实现,没必要搞那么复杂,中国人发表论文从来好象有点怕别人不知道他有什么高档仪器样的,可笑!
薄荷草柠檬味
第5楼2006/09/27
晕,有什么可炫耀的,只是通常紫外可自动扫描,所以基本上有紫外就用紫外。做实验要的是结果更精确,有什么可炫耀的阿
gavinpeng26
第6楼2006/09/27
仪器的好与坏是一个相对的概念,如果不能明确你的监测项目和检测范围,谈误差大小是不可能的。
silentfish
第7楼2006/09/29
谢谢大家 也就是可以使用722了
tangldy
第8楼2006/10/09
完全可以使用722,实际上更为老的721也完全可以使用。另外在这个波长下,谈不上哪个仪器比较精确,所差的那一点在一般分析中是完全可以忽略的。这就像一个人的体重是70kg,没有必要说体重70.01kg,过分了。
zam0825
第9楼2006/10/10
用722可以检测,但同时要看看光谱带宽是否一样,另外杂散光等对检测结果也会有影响。
悠旸
第10楼2006/10/11
570nm,可见光(绿光)的范围,一般仪器杂散光的影响极小,大胆使用就是了。
