【求助】怎么判断氘灯是否正常?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题,怎么判断氘灯的能量衰减了或是寿命到期了?谢谢。
  • ldgfive
    第1楼2009/03/12
    应助工程师
    在同一增益下,先测试新的氘灯的能量值(特征峰)
    使用一段时间后,在同一增益下,测试氘灯的能量值(特征峰)
    如果低于40%,就不能再用啦,需要更换
  • tutm
    第2楼2009/03/12
    这个解答很专业。
    如果一般用户不知道新氘灯的能量值(特征峰),有什么简便方法吗?
    ldgfive 发表:在同一增益下,先测试新的氘灯的能量值(特征峰)
    如果低于40%,就不能再用啦,需要更换
  • sunlifenjoy
    第3楼2009/03/12
    可以定点观看能量值的衰减程度。如贺利氏和滨松氘灯都是以在相同增益下230nm处能量值下降到初始值的50%为准来判断氘灯寿命是否到期的。不过需要注意的是,仪器在使用过程中光学器件都不可避免的会出现老化现象,这些都会造成光能量的下降,所以在使用一段时间之后,仪器所测得的能量值要比氘灯实际能量值低一些,比如氘灯能量应该还有原来的65%,而这时我们测得的值可能就只有原来的50%了。所以50%的标准对于我们普通使用者而言只能作为一个参照,而不能机械的使用,而且实际上也不是说能量降到50%后氘灯就不能使用了,如果紫外区的漂移、噪声等指标都依然稳定,那么还是可以继续使用一段时间的。
  • 祥子
    第4楼2009/03/12
    介绍的非常好~。
    记得有些分光的应用程序,能自动记录灯的使用情况,当寿命快到时,自动提醒。
    sunlifenjoy 发表:可以定点观看能量值的衰减程度。如贺利氏和滨松氘灯都是以在相同增益下230nm处能量值下降到初始值的50%为准来判断氘灯寿命是否到期的。不过需要注意的是,仪器在使用过程中光学器件都不可避免的会出现老化现象,这些都会造成光能量的下降,所以在使用一段时间之后,仪器所测得的能量值要比氘灯实际能量值低一些,比如氘灯能量应该还有原来的65%,而这时我们测得的值可能就只有原来的50%了。所以50%的标准对于我们普通使用者而言只能作为一个参照,而不能机械的使用,而且实际上也不是说能量降到50%后氘灯就不能使用了,如果紫外区的漂移、噪声等指标都依然稳定,那么还是可以继续使用一段时间的。
  • cyq98101
    第5楼2009/03/12
    我们站有台普析通用TU-1800的紫外,仪器自检的时候氘灯(也可能是钨灯,记不太清楚了)检查错误,是不是灯坏了?
  • sunlifenjoy
    第6楼2009/03/12
    1800还是1810?如果我没记错1800是款很老的仪器啦
    cyq98101 发表:我们站有台普析通用TU-1800的紫外,仪器自检的时候氘灯(也可能是钨灯,记不太清楚了)检查错误,是不是灯坏了?
  • sunlifenjoy
    第7楼2009/03/12
    这种仪器我没有见到过,不过我觉得它是不是自动记录氘灯累计工作的时间,然后预先设了一个值,比如1000小时,等氘灯工作时间到了这个设定值,就提醒该换灯了
    nemoium 发表:介绍的非常好~。
  • cyq98101
    第8楼2009/03/12
    是的,应该有10来年了吧,前年买了台岛津的UV-255O。
    sunlifenjoy 发表:1800还是1810?如果我没记错1800是款很老的仪器啦
  • sunlifenjoy
    第9楼2009/03/12
    那年头可真不短了,不过也不能肯定就是灯坏了,毕竟都10年了。虽然灯的自检主要是为了看能量的强度,但也有可能是仪器出问题了,如光栅、光源镜,滤色片初始化时转不到位,影响了能量,或接收器坏了接收不到能量等。如果可能的话可以在仪器初始化时打开光源室罩看看,自检到灯的时候的灯到底亮没亮,如果灯是亮的,可能是仪器出问题了,也可能是灯的寿命到了,最好就向厂家求助吧
    cyq98101 发表:是的,应该有10来年了吧,前年买了台岛津的UV-255O。
