直读光谱
chemchenxj
第1楼2015/03/17
主要是看峰值位置的一致性吧当然,如果你有兴趣的话,也可以看看峰值强度、背景强度、谱图的半高宽,甚至可以对同一样品的某些谱线谱图进行对比
dfgj
第2楼2015/03/17
从图片中可以发现有哪些特征吗?
第3楼2015/03/17
图一
图二
第4楼2015/03/17
如图哪个曲线图更理想,对相关的元素影响有哪些方面?
沧海青城
第5楼2015/03/18
后一张好,偏移中线数据不准
光电魔方
第6楼2015/03/18
在中心的元素越多越好
第7楼2015/03/18
峰宽好还是窄好,可以说说这两幅图中各个元素的线型对元素有哪些影响?怎么样的线型对稳定性有利?还有锰线这么高对哪些元素可能会有影响?
第8楼2015/03/18
图一是用标准化块的第二块进行检测,图二是用的国内的标样做的,时隔多年人员流动,想找原来做的那块样已不可能了,只好用仪器配的标准化第二块样做了,从分析数据来看标准化的结果都是符合要求的(对比查看了以前的标准化打印记录),只是感觉日常分析中用不锈钢曲线分析同一标样时图一的结果Cr3线比图二更稳定些,没有学过化学和光谱的,所以有很多的不明白,是半路出家兼的这个事,还请各位帮忙分析一下各个图的利弊.
